Transport ponadgabarytowy – jak wygląda przewóz ładunków ponadnormatywnych?
Transport ponadgabarytowy jest jednym z bardziej wymagających segmentów branży TSL. Przewóz dużych, ciężkich lub nietypowych ładunków wymaga nie tylko odpowiedniego sprzętu, ale również dokładnego zaplanowania całej trasy i dopełnienia niezbędnych formalności. W przypadku takich zleceń nie wystarczy standardowy ciągnik siodłowy z naczepą. Konieczne może być wykorzystanie specjalistycznych pojazdów, dodatkowego zabezpieczenia ładunku czy pilotażu.
Czym dokładnie jest transport ponadgabarytowy, kiedy stosuje się transport ponadnormatywny i jak wygląda organizacja takiego przewozu?
Czym jest transport ponadgabarytowy?
Transport ponadgabarytowy obejmuje przewóz ładunków, których wymiary lub masa przekraczają wartości dopuszczalne dla standardowego transportu drogowego. W praktyce mogą to być zarówno bardzo ciężkie elementy konstrukcyjne, jak i przedmioty o dużej długości, szerokości lub wysokości.
Do tej kategorii zaliczają się między innymi:
- maszyny i urządzenia przemysłowe,
- elementy konstrukcji stalowych,
- zbiorniki i silosy,
- turbiny i elementy instalacji energetycznych,
- maszyny budowlane,
- elementy infrastruktury,
- duże konstrukcje prefabrykowane.
W branży TSL można spotkać również określenia transport wielkogabarytowy oraz transport ponadnormatywny. Choć w codziennej komunikacji bywają stosowane zamiennie, transport ponadnormatywny odnosi się przede wszystkim do przewozów przekraczających określone prawem parametry pojazdu lub zespołu pojazdów.
Transport ponadgabarytowy a standardowy przewóz
Największa różnica polega na stopniu przygotowania całej operacji. W przypadku typowego transportu drogowego przewoźnik może korzystać ze standardowych tras i pojazdów. Przy ładunkach ponadgabarytowych konieczne jest natomiast sprawdzenie, czy wybrana trasa rzeczywiście pozwoli bezpiecznie dotrzeć do miejsca rozładunku. Problemem mogą być między innymi niskie wiadukty, wąskie drogi, ronda, ostre zakręty, ograniczenia tonażowe czy niewystarczająca nośność niektórych odcinków infrastruktury.
Dlatego transport ponadnormatywny wymaga indywidualnego podejścia do każdego zlecenia. Ta sama trasa może być odpowiednia dla jednego ładunku, a całkowicie nieprzejezdna dla innego.
Jakie ładunki wymagają transportu ponadnormatywnego?
Nie istnieje jeden typ ładunku charakterystyczny dla tego rodzaju przewozów. Transport ponadgabarytowy wykorzystywany jest w wielu sektorach gospodarki. Szczególne znaczenie ma w przemyśle, energetyce, budownictwie oraz infrastrukturze. Przewożone mogą być zarówno pojedyncze elementy maszyn, jak i całe moduły konstrukcyjne. Przykładem może być duży zbiornik przemysłowy. Sam jego ciężar nie musi być największym problemem. O trudnościach w transporcie mogą zdecydować przede wszystkim średnica, wysokość lub długość elementu.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku maszyn budowlanych czy elementów konstrukcyjnych. Ich nietypowy kształt może powodować, że konieczne będzie zastosowanie specjalistycznej naczepy.
Planowanie trasy w transporcie ponadgabarytowym
Jednym z najważniejszych etapów organizacji przewozu jest wyznaczenie odpowiedniej trasy. Nie zawsze najkrótsza droga będzie najlepszym rozwiązaniem. Przed rozpoczęciem transportu należy uwzględnić między innymi wymiary i masę ładunku, parametry pojazdu, ograniczenia na drogach oraz infrastrukturę znajdującą się na trasie. Szczególnej uwagi wymagają mosty, wiadukty, tunele, ronda, skrzyżowania i odcinki o ograniczonej szerokości. W niektórych przypadkach konieczne może być również czasowe usunięcie przeszkód znajdujących się przy drodze albo odpowiednie zabezpieczenie infrastruktury.
Dobrze przygotowana trasa pozwala ograniczyć ryzyko opóźnień i problemów już w trakcie przejazdu.
Zezwolenia na transport ponadnormatywny
Transport ponadnormatywny wiąże się również z dodatkowymi wymaganiami formalnymi. W zależności od parametrów przewozu oraz rodzaju drogi mogą być potrzebne odpowiednie zezwolenia. Przewoźnik powinien więc ustalić, jakie wymagania dotyczą konkretnego ładunku i zaplanowanej trasy. Znaczenie mają między innymi masa całkowita zespołu pojazdów, naciski na osie oraz długość, szerokość i wysokość całego zestawu. Nie można również zakładać, że zezwolenie potrzebne przy jednym przewozie będzie wystarczające przy innym. Każdy transport powinien zostać oceniony indywidualnie.
Pojazdy i naczepy do transportu wielkogabarytowego
Standardowa naczepa nie zawsze pozwala na bezpieczny przewóz dużego ładunku. W zależności od jego parametrów wykorzystywane są specjalistyczne rozwiązania umożliwiające przewóz ciężkich, długich lub szerokich elementów. Dobór sprzętu zależy przede wszystkim od wymiarów, masy, środka ciężkości i konstrukcji ładunku. Istotne jest również miejsce załadunku i rozładunku oraz charakter całej trasy. Właściwy dobór pojazdu może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo transportu. Dlatego przed rozpoczęciem przewozu należy dokładnie przeanalizować parametry ładunku, a nie tylko jego masę.
Zabezpieczenie ładunku
W transporcie wielkogabarytowym równie ważne jak wybór odpowiedniej naczepy jest właściwe zabezpieczenie przewożonego elementu. Ładunek musi zostać unieruchomiony w sposób dostosowany do jego konstrukcji i parametrów. Należy uwzględnić między innymi siły działające podczas hamowania, przyspieszania i pokonywania zakrętów. Nieprawidłowe zabezpieczenie może prowadzić nie tylko do uszkodzenia przewożonego elementu, ale również stworzyć zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
Pilotaż transportu ponadgabarytowego
W przypadku większych przewozów konieczne może być zastosowanie pilotażu. Pojazdy pilotujące pomagają ostrzegać innych uczestników ruchu i zwiększają bezpieczeństwo przejazdu. Pilotaż jest szczególnie istotny na odcinkach, na których transport zajmuje znaczną część szerokości jezdni albo wymaga szczególnej organizacji ruchu. W praktyce pilotowanie jest jednym z elementów większego procesu logistycznego. Powinno być zaplanowane razem z trasą, pojazdem oraz wymaganiami dotyczącymi konkretnego przewozu.
Dlaczego doświadczenie przewoźnika ma znaczenie?
Transport ponadnormatywny jest znacznie bardziej wymagający niż standardowe przewozy drogowe. Błąd popełniony na etapie planowania może oznaczać opóźnienie, dodatkowe koszty, problemy z przejazdem lub konieczność zmiany trasy. Doświadczony przewoźnik powinien potrafić ocenić nie tylko sam ładunek, ale cały proces – od załadunku, przez przygotowanie trasy i formalności, aż po bezpieczny rozładunek.
Transport ponadgabarytowy wymaga więc połączenia odpowiedniego sprzętu, wiedzy, doświadczenia i dokładnej organizacji. Im bardziej nietypowy jest ładunek, tym większe znaczenie ma przygotowanie przewozu jeszcze przed wyjazdem pojazdu na trasę.
Zobacz także: Logistyka wielkich gabarytów. Jak zaplanować bezpieczny transport maszyn budowlanych i rolniczych?
Transport ponadgabarytowy – najważniejsze informacje
Transport wielkogabarytowy pozwala przewozić elementy, których nie można dostarczyć przy wykorzystaniu standardowych środków transportu. Jest wykorzystywany między innymi w budownictwie, przemyśle, energetyce i wielu innych sektorach.
Najważniejsze elementy takiego przewozu to właściwa ocena parametrów ładunku, dobór pojazdu, zaplanowanie trasy, spełnienie wymagań formalnych, odpowiednie zabezpieczenie oraz organizacja przejazdu.
Dobrze przygotowany transport ponadnormatywny pozwala ograniczyć ryzyko i sprawnie dostarczyć nawet bardzo duży lub ciężki ładunek do miejsca docelowego.
Prawa autorskie: Zdjęcia autorskie – Głuszko Transport
