Wallbox 11 kW czy 22 kW? Jak dobrać moc ładowarki do domu, garażu podziemnego i firmy
Kupując samochód elektryczny lub hybrydę plug-in, prędzej czy później pojawia się pytanie o własny punkt ładowania. I niemal zawsze pojawia się też dylemat: wallbox 11 kW czy 22 kW?
Wbrew pozorom odpowiedź nie zależy wyłącznie od samochodu. Równie ważne są możliwości instalacji elektrycznej, rodzaj budynku oraz sposób użytkowania auta. Inny wallbox sprawdzi się w domu jednorodzinnym, inny w garażu podziemnym budynku wielorodzinnego, a jeszcze inne wymagania mają firmy czy floty samochodowe.
Podpowiadamy, kiedy warto wybrać ładowarkę 11 kW, kiedy lepszym rozwiązaniem będzie 22 kW i na co zwrócić uwagę przed zakupem.
Wallbox 11 kW i 22 kW – czym właściwie się różnią?
Największa różnica dotyczy maksymalnej mocy ładowania.
Wallbox 11 kW wykorzystuje instalację trójfazową i dostarcza do samochodu maksymalnie 11 kW mocy. Model 22 kW również pracuje na trzech fazach, ale pozwala przekazać nawet dwukrotnie większą moc – pod warunkiem, że samochód potrafi ją wykorzystać.
I tutaj pojawia się najważniejsza kwestia.
To samochód decyduje, z jaką mocą będzie się ładował, ponieważ ograniczeniem jest pokładowa ładowarka AC zamontowana przez producenta pojazdu.
Przykładowo:
- Opel Grandland Electric – 11 kW AC
- Opel Astra Electric – 11 kW AC
- Opel Frontera Electric – 11 kW AC
- większość hybryd plug-in Opla – około 3,7–7,4 kW AC
Oznacza to, że nawet po podłączeniu do wallboxa 22 kW samochód wyposażony w ładowarkę 11 kW nadal będzie pobierał maksymalnie 11 kW.
Dlatego zakup mocniejszego urządzenia nie zawsze oznacza szybsze ładowanie.
Wallbox do domu jednorodzinnego – kiedy wybrać 11 kW, a kiedy 22 kW?
Dom jednorodzinny daje największą swobodę przy wyborze stacji ładowania.
Jeżeli instalacja elektryczna posiada odpowiednią moc przyłączeniową i zabezpieczenia, można zamontować zarówno wallbox 11 kW, jak i 22 kW.
W praktyce warto kierować się trzema pytaniami:
- jaką moc przyjmuje samochód,
- jaka jest moc przyłączeniowa budynku,
- czy w przyszłości planowana jest wymiana auta.
Dla zdecydowanej większości kierowców samochodów elektrycznych 11 kW będzie rozwiązaniem całkowicie wystarczającym. Ładowanie odbywa się głównie nocą, więc nawet większy akumulator można bez problemu uzupełnić do pełna.
Model 22 kW warto rozważyć wtedy, gdy:
- samochód obsługuje ładowanie AC 22 kW,
- planowana jest wymiana auta na model z mocniejszą ładowarką pokładową,
- w domu będzie ładowanych kilka samochodów.
Garaż podziemny w bloku? Najczęściej wybierany jest wallbox 11 kW
W budynkach wielorodzinnych sytuacja wygląda zupełnie inaczej.
Największym ograniczeniem jest dostępna moc instalacji elektrycznej budynku oraz warunki określone w ekspertyzie dopuszczalności instalacji punktu ładowania. W praktyce właśnie dlatego zdecydowana większość prywatnych instalacji w garażach podziemnych powstaje w oparciu o wallboxy 11 kW. Wynika to zarówno z możliwości technicznych budynków, jak i z faktu, że większość współczesnych samochodów i tak nie wykorzysta wyższej mocy ładowania AC. Procedura montażu prywatnego punktu ładowania w budynkach wielorodzinnych obejmuje m.in. ocenę możliwości instalacji elektrycznej oraz – w wielu przypadkach – wykonanie ekspertyzy dopuszczalności przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.
Dodatkowo coraz częściej stosuje się systemy dynamicznego zarządzania mocą (DLM), które pozwalają bezpiecznie korzystać z kilku lub kilkunastu punktów ładowania jednocześnie bez przeciążania instalacji.
Wallbox dla firmy – kiedy warto postawić na 22 kW?
Przedsiębiorcy mają zwykle nieco inne potrzeby niż użytkownicy prywatni.
Samochody służbowe często wykonują kilka tras dziennie, z ładowarek korzystają również pracownicy i klienci, dlatego czas ładowania ma znacznie większe znaczenie.
Wallbox 22 kW sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy:
- samochody wykonują wiele krótkich postojów,
- z jednego punktu korzysta kilku użytkowników,
- firma planuje rozwój floty elektrycznej,
- instalacja elektryczna pozwala na większy pobór mocy.
W takich przypadkach wyższa moc może realnie zwiększyć dostępność stanowiska ładowania.
Nie tylko moc. Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze wallboxa?
Dobry wallbox to znacznie więcej niż liczba kilowatów.
Warto zwrócić uwagę między innymi na:
- możliwość dynamicznego zarządzania mocą (DLM),
- obsługę RFID,
- aplikację mobilną,
- zdalne monitorowanie,
- licznik energii MID,
- integrację z fotowoltaiką,
- zgodność z OCPP,
- odporność na warunki atmosferyczne.
To właśnie te funkcje decydują o wygodzie codziennego użytkowania oraz możliwościach rozbudowy instalacji w przyszłości.
Czy wallbox 22 kW zawsze jest lepszy?
To jeden z najczęściej powtarzanych mitów.
Mocniejszy wallbox nie oznacza automatycznie szybszego ładowania.
Jeżeli samochód przyjmuje maksymalnie 11 kW, zakup urządzenia 22 kW nie skróci czasu ładowania nawet o minutę.
Dlatego wybór powinien wynikać z analizy całego systemu:
- możliwości samochodu,
- instalacji elektrycznej,
- rodzaju budynku,
- planów na kolejne lata.
Dobrze dobrana ładowarka będzie służyć przez wiele lat, dlatego warto patrzeć nie tylko na obecną sytuację, ale również na przyszłe potrzeby.
Jak wybrać odpowiedni wallbox?
Na rynku dostępnych jest kilkadziesiąt modeli różniących się nie tylko mocą, ale również wyposażeniem, sposobem komunikacji czy możliwościami zarządzania energią.
Przed zakupem warto sprawdzić przede wszystkim, czy wybrany model będzie współpracował z konkretnym samochodem oraz czy jego parametry odpowiadają możliwościom instalacji elektrycznej.
Osoby poszukujące sprawdzonych urządzeń mogą porównać dostępne wallboxy 11 kW oraz wallboxy 22 kW w specjalistycznych sklepach zajmujących się elektromobilnością. Dobrze jest wybierać firmy, które oprócz sprzedaży zapewniają również doradztwo techniczne, projekt instalacji, montaż oraz późniejszy serwis. Dzięki temu cały proces – od doboru urządzenia po pierwsze ładowanie – przebiega sprawnie i bez niepotrzebnych niespodzianek.
Podsumowanie
Nie istnieje jeden uniwersalny wallbox odpowiedni dla każdego kierowcy.
W domu jednorodzinnym decyzja zależy przede wszystkim od możliwości samochodu i instalacji elektrycznej. W garażach podziemnych budynków wielorodzinnych najczęściej wybieranym rozwiązaniem pozostają wallboxy 11 kW, które dobrze wpisują się w możliwości infrastruktury i obowiązujące procedury. Z kolei w firmach coraz częściej spotyka się stacje 22 kW, zapewniające większą elastyczność przy intensywnym użytkowaniu.
Najważniejsze jest jednak to, aby dobrać urządzenie do realnych potrzeb, a nie kierować się wyłącznie najwyższą dostępną mocą. W praktyce właśnie takie podejście pozwala stworzyć bezpieczną, funkcjonalną i przyszłościową instalację ładowania.
