Wszystko o regeneracji turbosprężarek
Regeneracja turbosprężarki brzmi jak coś skomplikowanego i kosztownego, jednak w praktyce chodzi po prostu o naprawę uszkodzonego urządzenia z wykorzystaniem nowych części. Jeżeli więc ktoś oddaje niesprawną turbosprężarkę do regeneracji, to zostanie ona rozebrana na części i wyczyszczona (proces czasami obejmuje piaskowanie). Uszkodzone elementy zostaną wymienione na nowe, a następnie całość zostanie ponownie złożona. Dzięki temu kierowca będzie mógł się cieszyć w pełni sprawnym autem.
- Czy regeneracja turbosprężarek jest opłacalna?
- Kiedy należy skorzystać z regeneracji turbosprężarek?
- Na czym polega regeneracja turbin?
- W jaki sposób zadbać o turbosprężarkę?
Zanim jednak skorzystasz z takiej usługi, powinieneś dowiedzieć się, do czego właściwie służy turbosprężarka i dlaczego ten element może czasami wymagać regeneracji. Warto również sprawdzić, co może negatywnie wpłynąć na jej stan i tym samym dowiedzieć się, w jaki sposób wydłużyć żywotność turbosprężarki. Wszystkie tego typu informacje znajdziesz poniżej. Przy okazji dowiesz się, gdzie warto oddać turbosprężarkę do regeneracji, aby nie trzeba było się martwić o efekt.
Dzięki sprawnej turbosprężarce silnik samochodu może osiągnąć lepsze parametry, co jest szczególnie istotne w przypadku pojazdów o mniejszej pojemności skokowej. Jeżeli więc urządzenie turbo odmówi nagle współpracy, kierowca ma do wyboru dwie opcje. Pierwszą jest zakup nowej turbosprężarki, co jednak generuje ogromne koszty. W końcu trzeba pamiętać, że oprócz drogich części należy również zapłacić mechanikowi za przeprowadzenie wymiany. Druga opcja to skorzystanie ze wspomnianej usługi regeneracji. Jeżeli proces zostanie przeprowadzony przez doświadczonego specjalistę, to naprawiony element będzie praktycznie tak samo wydajny, jak nowy, a jednocześnie będzie można skorzystać z dużo niższej ceny. Warto więc pamiętać, że profesjonalnie wykonana regeneracja pozwala przywrócić pełną sprawność, a cena usługi jest niezwykle atrakcyjna. Nic więc dziwnego, że wielu kierowców nawet nie bierze pod uwagę zakupu nowego turbo, bo są bardzo zadowoleni z efektów, jakie można uzyskać dzięki regeneracji.
Na żywotność turbosprężarki wpływa wiele czynników, jednak przy prawidłowym użytkowaniu powinna bezproblemowo działać nawet przez około 150 000 kilometrów. Niektórym kierowcom udaje się uzyskać nawet kilkukrotnie wyższy wynik, ale też zdarzają się sytuacje, gdy już po 50 – 100 tysiącach kilometrów niezbędna jest regeneracja turbosprężarek Wrocław. Kierowcy, którzy do tej pory nigdy nie umawiali się na regenerację turbosprężarki, mają czasami wątpliwości, czy w ich przypadku naprawa turbin jest konieczna. Najprostszym sposobem, aby to stwierdzić, jest wsłuchanie się odgłos, jaki słychać podczas przyspieszania. Jeżeli wraz ze wzrostem prędkości słychać coraz głośniejsze wycie, to zdecydowanie warto odwiedzić mechanika i poprosić o sprawdzenie, czy przypadkiem nie zaszła konieczność przeprowadzenia regeneracji turbin. Zdecydowanie nie warto w takim przypadku wybierać się w dłuższą podróż. Co ciekawe problemy kierowców korzystających z samochodów osobowych z turbosprężarką nie zawsze kończą się regeneracją lub kosztowną wymianą całego turbo. Zdarzają się sytuacje, gdy przyczyną problemu był zatkany filtr powietrza lub zagięty przewód. Tego typu usterki mechanik będzie mógł wykryć i usunąć w kilka minut, a całość nie powinna się wiązać z dużą opłatą.
Doświadczona firma zajmująca się regeneracją turbosprężarek zaczyna od dopasowania sprawnego i kompletnego rdzenia turbosprężarki. Następnie uszkodzone turbo jest rozkładane i dokładnie oczyszczane. Po zakończeniu tych prac można osadzić nowy rdzeń i skręcić razem wszystkie elementy. Na tym jednak praca specjalisty od turbosprężarek się nie kończy. Dla uzyskania najlepszych efektów niezbędne jest prawidłowe zamontowanie turbo oraz przeprowadzenie regulacji ciśnienia. To sprawi, że po zakończeniu prac turbiny będą działały tak, jak na samym początku. Jeżeli zależy ci na znalezieniu firmy, która zagwarantuje usługi na wysokim poziomie, a przy okazji wykona je w dobrej cenie, wspomniana firma działająca na terenie Wrocławia i okolic z pewnością będzie trafnym wyborem.
Kierowcy, którzy chcą uniknąć konieczności korzystania z usług regeneracji, powinni zawsze stosować się do kilku porad. Jedną z najczęściej powtarzanych jest to, że nie powinno się wyłączać silnika od razu po zakończeniu szybkiej jazdy. Należy również w miarę możliwości uruchamiać silnik bez dodawania gazu. Kolejną rzeczą, o której trzeba pamiętać i to nie tylko w kontekście żywotności turbosprężarki jest regularne wymienianie oraz kontrolowanie stanu oleju. Podobnie jest z filtrami powietrza, które potrafią się zapchać, przez co obniży się wydajność turbo. Więcej informacji na temat tego, jak zadbać o turbosprężarkę, można uzyskać od specjalisty, który świadczy usługi związane z regeneracją.
