Jak dbać o auto oklejone folią samochodową?
Auto oklejone folią samochodową wymaga systematycznej pielęgnacji, użycia odpowiednich preparatów oraz zastosowania właściwej techniki czyszczenia. Folia PPF jest podatna na działanie agresywnej chemii. Nieodpowiednia pielęgnacja może łatwo uszkodzić zewnętrzną warstwę i spowodować utratę właściwości regeneracyjnych. Sprawdź, jak i czym myć auto oklejone folią, aby wydłużyć jej żywotność.
Jak myć auto oklejone folią?
Najbezpieczniejszym sposobem pielęgnacji auta oklejonego folią jest mycie ręczne metodą na dwa wiadra. Ta technika pozwala precyzyjnie kontrolować nacisk oraz szybko wykrywać ewentualne uszkodzenia mechaniczne.
Dopuszczalne jest korzystanie z myjni bezdotykowych, ale wymaga zachowania 30-50 cm odległości dyszy od karoserii i kąta natrysku ok. 90 stopni. Zalecana temperatura wody podczas mycia to 10-30 stopni. Woda powyżej 80 stopni może trwale odkształcić polimer. Unikaj myjni automatycznych z rotacyjnymi szczotkami, które powodują mikrozarysowania i mogą zahaczyć o krawędź folii, powodując jej zerwanie.
Do mycia auta oklejonego folią używaj wyłącznie bardzo miękkich rękawic z mikrofibry lub naturalnej wełny owczej. Samochód myj w zacienionym miejscu i przy chłodnej karoserii. W ten sposób unikniesz szybkiego zasychania detergentów i powstawania water spotów. Po aplikacji folii wstrzymaj się z jej myciem przez 7-14 dni. W tym czasie klej uzyskuje docelową siłę adhezji.
Chcesz zlecić kompleksowy car detailing swojego auta? Wejdź na stronę https://warszawskiblysk.pl/ i umów się na bezpłatną konsultację w studiu Warszawski Błysk.
Czym pielęgnować folię samochodową?
Do pielęgnacji folii samochodowej używaj dedykowanych preparatów, które wspierają właściwości samoregenerujące i hydrofobowe. Przy czyszczeniu folii najlepiej sprawdzą się:
  • szampony o neutralnym pH – pozbawione silnych kwasów i zasad i charakteryzujące się wysoką śliskością;
  • aktywne piany o neutralnym odczynie – zmiękczają brud przed właściwym myciem;
  • quick detailery w sprayu – zawierają inhibitory UV, które spowalniają proces fotooksydacji materiału;
  • elastyczne powłoki ceramiczne – chronią folię przed osadami twardej wody, ptasimi odchodami oraz agresywną chemią drogową.
Podczas pielęgnacji folii samochodowej unikaj:
  • preparatów zawierających ropę naftową, naftę oraz silne rozpuszczalniki organiczne – wnikają w strukturę poliuretanu i powodują jego puchnięcie;
  • alkoholu izopropylowego o dużym stężeniu – IPA jest dopuszczalny wyłącznie w dużym rozcieńczeniu (np. 10%) i tylko do punktowego odtłuszczania krawędzi;
  • past polerskich o wysokiej gradacji – ziarno ścierne może trwale uszkodzić nanopowłokę (top coat).
Jak dbać o folię matową?
Do pielęgnacji matowej folii najlepiej używać wyłącznie dedykowanej chemii, która nie zawiera żadnych polimerów nabłyszczających ani wypełniaczy. Głównym wyzwaniem w przypadku matowych folii jest widoczność tłustych zabrudzeń. Użycie standardowego szamponu z woskiem doprowadzi do powstania nieestetycznych, tłustych smug, które są trudne do usunięcia bez naruszania struktury folii. Z tego samego powodu nie stosuj wosków z nabłyszczaczami. Podczas zabiegów pielęgnacyjnych unikaj tarcia mechanicznego na sucho.
Kiedy warto wymienić folię na nową?
Folię samochodową warto wymienić po upływie ok. 5-7 lat. Starsza folia staje się coraz trudniejsza do usunięcia, co może spowodować uszkodzenie lakieru bezbarwnego przy odklejaniu. Najważniejsze objawy świadczące o degeneracji:
  • zmiana odcienia folii na słomkowy lub żółtawy oznacza duży stopień zaawansowania procesu utlenienia;
  • drobne rysy przypominające popękaną porcelanę lub strukturę pajęczyny świadczą o całkowitym utlenieniu plastryfikatorów;
  • czarne ramki na brzegu folii świadczą o odklejeniu jej krawędzi i nagromadzeniu brudu;
  • zmatowienie powierzchni (niemożliwe do usunięcia podczas mycia i polerowania) wskazuje na chemiczne uszkodzenie zewnętrznej nanopowłoki;
  • pojawienie się pęcherzy powietrza pod folią – pojawiają się z powodu wilgoci wnikającej przez uszkodzenia mechaniczne.
Chcesz ocenić stan karoserii swojego auta? Szukasz najlepszej folii na samochód w Warszawie? Wejdź na stronę https://warszawskiblysk.pl/zabezpieczenie-lakieru-oklejanie-bezbarwna-folia-ochronna-ppf-warszawa/ i skontaktuj się ze studiem Warszawski Błysk.
