Wybierasz się w dłuższą podróż samochodem? 10 rzeczy, które warto sprawdzić przed wyjazdem
Dłuższa trasa samochodem to dla auta większe obciążenie niż codzienna jazda po mieście. Silnik pracuje przez dłuższy czas, opony nagrzewają się na szybkich odcinkach, układ hamulcowy może być mocniej eksploatowany, a nawet drobna usterka potrafi zepsuć cały wyjazd. Dlatego przed podróżą warto wykonać prostą kontrolę samochodu.
Nie trzeba być mechanikiem, żeby sprawdzić najważniejsze rzeczy. Wiele podstawowych czynności można zrobić samodzielnie na parkingu, pod domem albo na stacji paliw. Poniżej znajdziesz 10 elementów, które warto skontrolować przed dłuższą trasą.
1. Sprawdź ciśnienie w oponach
Opony mają bezpośredni wpływ na prowadzenie auta, drogę hamowania i zużycie paliwa. Zbyt niskie ciśnienie powoduje szybsze nagrzewanie się opony, większe opory toczenia i gorszą stabilność pojazdu. Zbyt wysokie ciśnienie może natomiast pogorszyć komfort jazdy i zmniejszyć powierzchnię styku opony z nawierzchnią.
Przed wyjazdem sprawdź ciśnienie na zimnych oponach, najlepiej według wartości podanych przez producenta auta. Informacje zwykle znajdują się na słupku drzwi, klapce wlewu paliwa albo w instrukcji obsługi. Jeśli jedziesz z kompletem pasażerów i bagażem, ciśnienie może wymagać korekty.
2. Oceń stan bieżnika i uszkodzenia opon
Samo ciśnienie to nie wszystko. Przed trasą warto obejrzeć opony z każdej strony. Szukaj pęknięć, wybrzuszeń, przecięć, wbitych śrub lub gwoździ oraz nierównomiernego zużycia bieżnika. Szczególnie niebezpieczne są wybrzuszenia na boku opony, bo mogą świadczyć o uszkodzeniu jej struktury.
Jeżeli opona wygląda podejrzanie, lepiej zareagować przed wyjazdem niż ryzykować awarię przy wyższej prędkości. Przy okazji warto sprawdzić także koło zapasowe, zestaw naprawczy albo kompresor, jeśli auto jest w nie wyposażone.
3. Skontroluj poziom oleju silnikowego
Olej odpowiada za smarowanie i ochronę silnika. Zbyt niski poziom oleju może doprowadzić do poważnej awarii, szczególnie podczas długiej jazdy z większą prędkością. Przed wyjazdem sprawdź poziom oleju na równej nawierzchni i przy zimnym lub przynajmniej odczekanym silniku.
Poziom powinien znajdować się między oznaczeniami minimum i maksimum na bagnecie. Jeśli oleju jest zbyt mało, uzupełnij go odpowiednim typem zgodnym z zaleceniami producenta. Nie lekceważ też śladów wycieku pod autem lub zapachu spalonego oleju.
4. Sprawdź płyn chłodniczy
Układ chłodzenia ma ogromne znaczenie podczas dłuższej jazdy, zwłaszcza latem, w korkach, na autostradzie albo w górzystym terenie. Zbyt niski poziom płynu chłodniczego może doprowadzić do przegrzania silnika, a to często kończy się kosztowną naprawą.
Poziom płynu sprawdzaj na zimnym silniku. Zbiornik wyrównawczy ma zwykle oznaczenia minimum i maksimum. Jeśli płynu regularnie ubywa, nie wystarczy go tylko dolać — trzeba znaleźć przyczynę. Może to być nieszczelny przewód, chłodnica, korek zbiorniczka albo inny element układu.
5. Nie zapomnij o płynie hamulcowym
Płyn hamulcowy jest często pomijany, a ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Jeśli jego poziom jest zbyt niski albo płyn jest stary i zawilgocony, skuteczność hamowania może się pogorszyć. Problem może być szczególnie odczuwalny podczas jazdy w górach, z dużym obciążeniem lub przy częstym hamowaniu.
Przed wyjazdem warto sprawdzić poziom płynu w zbiorniczku oraz zwrócić uwagę na komunikaty na desce rozdzielczej. Jeśli pedał hamulca jest miękki, auto ściąga przy hamowaniu albo słychać metaliczne tarcie, nie warto odkładać kontroli układu hamulcowego.
6. Sprawdź światła
Działające światła są ważne nie tylko nocą. W trasie liczy się widoczność, sygnalizowanie manewrów i bezpieczeństwo na autostradach oraz drogach ekspresowych. Przed wyjazdem sprawdź światła mijania, drogowe, pozycyjne, stopu, kierunkowskazy, światła cofania i przeciwmgielne.
Najłatwiej zrobić to z drugą osobą, ale można też wykorzystać odbicie w szybie, ścianie garażu lub witrynie sklepowej. Warto mieć w aucie zapasowe żarówki, jeśli konstrukcja pojazdu pozwala na ich samodzielną wymianę.
7. Oceń stan wycieraczek i uzupełnij płyn do spryskiwaczy
Dobra widoczność to podstawa bezpiecznej jazdy. Zużyte wycieraczki potrafią rozmazywać wodę, zostawiać smugi i pogarszać widoczność po zmroku. Przed trasą sprawdź, czy pióra dobrze zbierają wodę i nie są popękane.
Uzupełnij też płyn do spryskiwaczy. W dłuższej podróży szybko zużywa się go więcej, szczególnie podczas jazdy po drogach ekspresowych, w deszczu albo za ciężarówkami. Latem warto używać płynu, który dobrze usuwa owady z szyby.
8. Sprawdź akumulator i ładowanie
Problemy z akumulatorem kojarzą się głównie z zimą, ale latem również mogą się zdarzyć. Długa przerwa w użytkowaniu auta, częste krótkie odcinki, stary akumulator albo niesprawny alternator mogą spowodować problemy z uruchomieniem samochodu.
Jeżeli auto odpala wolniej niż zwykle, kontrolki przygasają albo akumulator ma kilka lat, warto sprawdzić jego stan przed wyjazdem. Wiele warsztatów i sklepów motoryzacyjnych wykonuje taki test szybko i bez dużych kosztów.
9. Zadbaj o wyposażenie awaryjne
Przed trasą warto upewnić się, że w samochodzie są podstawowe rzeczy potrzebne w razie awarii lub kontroli drogowej. Sprawdź trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, kamizelkę odblaskową, apteczkę, rękawiczki, latarkę, ładowarkę do telefonu i podstawowe narzędzia.
Przy dłuższych wyjazdach dobrze mieć również wodę, powerbank, przewody rozruchowe, kompresor, linkę holowniczą oraz numer do pomocy drogowej. Jeśli podróżujesz po regionie zachodniopomorskim i pojawi się problem z autem, przydatna może być pomoc drogowa w Szczecinie, szczególnie gdy awaria uniemożliwia bezpieczne kontynuowanie jazdy.
10. Sprawdź dokumenty, ubezpieczenie i plan trasy
Przed wyjazdem upewnij się, że masz ważne dokumenty, aktualne ubezpieczenie OC, przegląd techniczny i ewentualne assistance. Jeśli jedziesz za granicę, sprawdź dodatkowe wymagania obowiązujące w danym kraju, takie jak wyposażenie auta, winiety, opłaty drogowe czy zasady dotyczące holowania.
Warto też wcześniej zaplanować trasę, postoje i alternatywne drogi. Dobrze jest wiedzieć, gdzie znajdują się większe miejscowości, stacje paliw i warsztaty. Jeśli samochód ulegnie poważniejszej awarii, a dalsza jazda będzie ryzykowna, bezpiecznym rozwiązaniem może być autoholowanie w Szczecinie lub transport pojazdu do wybranego warsztatu.
Dlaczego kontrola auta przed wyjazdem jest tak ważna?
W codziennej jeździe kierowca często nie zauważa drobnych problemów. Krótkie odcinki po mieście nie obciążają samochodu tak mocno jak kilkugodzinna trasa. Dopiero przy wyższej prędkości, pełnym bagażniku, wysokiej temperaturze lub długiej jeździe pod obciążeniem mogą ujawnić się problemy z chłodzeniem, hamulcami, oponami albo układem napędowym.
Prosta kontrola przed wyjazdem pozwala ograniczyć ryzyko awarii, uniknąć stresu i zaoszczędzić pieniądze. W wielu przypadkach wystarczy dopompować opony, dolać płynu, wymienić wycieraczki albo sprawdzić stan akumulatora.
Co zrobić, jeśli auto zepsuje się mimo przygotowania?
Nawet dobrze przygotowany samochód może ulec awarii. Jeśli problem pojawi się w trasie, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Zatrzymaj auto w bezpiecznym miejscu, włącz światła awaryjne, załóż kamizelkę odblaskową i ustaw trójkąt ostrzegawczy. Nie próbuj naprawiać auta w niebezpiecznym miejscu, na przykład na pasie ruchu albo tuż przy szybko jadących pojazdach.
Jeśli nie wiesz, czy możesz jechać dalej, nie ryzykuj. Objawy takie jak przegrzewanie silnika, problemy z hamulcami, kontrolka oleju, wyciek płynu, uszkodzona opona lub dziwne dźwięki z napędu mogą oznaczać poważniejszą awarię. W takiej sytuacji lepiej zatrzymać samochód i skorzystać z pomocy niż doprowadzić do droższej naprawy.
Podsumowanie
Przed dłuższą podróżą samochodem warto sprawdzić opony, poziom oleju, płyn chłodniczy, hamulce, światła, wycieraczki, akumulator, wyposażenie awaryjne, dokumenty i plan trasy. To proste czynności, które mogą znacząco zmniejszyć ryzyko awarii po drodze.
Dobrze przygotowany samochód to większy komfort, mniejsze ryzyko nieplanowanego postoju i spokojniejsza podróż. A jeśli mimo wszystko pojawi się problem, warto mieć pod ręką sprawdzony kontakt do pomocy drogowej. Aktualne informacje kontaktowe można znaleźć również przez wizytówkę Autoholowanie Corrado w Google.
Źródło zdjęcia: fotografia własna firmy Autoholowanie Corrado
