Jak spawać cienką blachę spawarką IDEAL, żeby jej nie przepalić?
Spawanie blachy o grubości 0,8 czy 1 mm stawia przed spawaczem zupełnie inne wymagania niż łączenie profilu ze ścianką 3–4 mm. Przy grubszym materiale niewielki błąd w napięciu albo zbyt wolne prowadzenie uchwytu często kończy się po prostu szerszą spoiną. Przy cienkiej blasze ten sam błąd może po ułamku sekundy pozostawić otwór zamiast złącza.
Najtrudniejsze jest opanowanie ilości energii wprowadzanej w materiał. Blacha szybko się nagrzewa, ma niewielką zdolność odprowadzania ciepła i równie szybko zaczyna się odkształcać. Przepalenie jest więc tylko jednym problemem. Drugim jest falowanie dużej powierzchni, szczególnie dotkliwe podczas prac blacharskich przy nadwoziu samochodu, błotnikach, progach, poszyciach czy cienkich osłonach.
Nowoczesna spawarka IDEAL może znacznie ułatwić taką pracę, zwłaszcza jeśli oferuje sterowanie synergiczne, regulację indukcyjności, spawanie punktowe albo specjalny proces ograniczający wprowadzanie ciepła. Nie oznacza to jednak, że elektronika całkowicie zastępuje technikę spawacza. Nawet najlepszy program nie skompensuje kilkumilimetrowej szczeliny między elementami, prowadzenia łuku w jednym miejscu przez kilka sekund czy próby spawania skorodowanej blachy, która po oczyszczeniu ma połowę pierwotnej grubości.
Dobrym przykładem jest aktualny IDEAL TECNOMIG 205 LCD SYNERGIC 4×4. Oprócz klasycznego trybu synergicznego i manualnego producent przewiduje w nim tryb COLD ograniczający ilość ciepła przy spawaniu cienkich materiałów oraz funkcję SPOT do wykonywania spoin punktowych. Urządzenie przeznaczono m.in. do napraw nadwozi samochodowych i lutospawania blach ocynkowanych.
Nie każda spawarka IDEAL ma dokładnie takie same funkcje. Przykładowo TECNOMIG 221 SYNERGIC pozwala regulować indukcyjność i obsługuje stalowy drut od 0,6 mm, a jego zakres MIG/MAG rozpoczyna się od 50 A. Dlatego przed spawaniem cienkiej blachy warto najpierw sprawdzić możliwości konkretnego modelu, zamiast kopiować ustawienia znalezione dla innego urządzenia.
Najważniejsza zasada pozostaje jednak wspólna: cienkiej blachy nie spawa się dużą mocą przez odpowiednio krótki czas, lecz kontroluje cały bilans cieplny złącza. Liczą się parametry łuku, średnica drutu, gaz, przygotowanie szczeliny, czas trwania pojedynczego punktu i kolejność wykonywania spoin.
Dlaczego cienką blachę tak łatwo przepalić?
Przepalenie powstaje, gdy ilość energii doprowadzanej przez łuk jest większa niż zdolność materiału do jej rozproszenia, a ciekłe jeziorko traci podparcie. W grubej blasze wokół spoiny znajduje się duża masa zimnego metalu, która odbiera energię. W blasze samochodowej o grubości około 0,7–1 mm ten bufor cieplny jest bardzo niewielki.
Miller wskazuje, że przepalenia są szczególnie typowe podczas spawania cienkich materiałów, a ich podstawową przyczyną jest nadmierne ciepło. Pomaga zmniejszenie napięcia lub prędkości podawania drutu oraz zwiększenie prędkości prowadzenia, jeżeli pozostałe parametry nadal zapewniają prawidłowe stapianie. Nie oznacza to jednak, że oba pokrętła należy po prostu ustawić na minimum.
W MIG/MAG prędkość podawania drutu jest silnie związana z prądem spawania. Jeżeli podawanie jest zdecydowanie za wysokie, łuk wprowadza dużo energii i jeziorko szybko rośnie. Jeśli jednak prędkość drutu zostanie nadmiernie zmniejszona przy źle dobranym napięciu, łuk zaczyna pracować niestabilnie. Pojawia się przerywanie, drut może „wbijać się” w materiał, rośnie ilość odprysków, a spoina zamiast być chłodna staje się po prostu wadliwa.
Podobnie wygląda regulacja napięcia. Zbyt wysokie napięcie wydłuża łuk, rozszerza jeziorko i może zwiększać nagrzewanie krawędzi. Zbyt niskie nie jest jednak automatycznym lekarstwem na przepalenia. Miller zwraca uwagę, że za małe napięcie powoduje problemy ze stabilnym zajarzeniem, nadmiernie wypukłą spoinę i słabe związanie jej z materiałem.
Cienka blacha reaguje również na ciepło zakumulowane z poprzednich punktów. Pierwsze dwa mogą wyglądać idealnie, trzeci również, ale piąty wykonany kilka centymetrów dalej zaczyna przepalać materiał mimo identycznych nastaw. Powodem może być to, że cały fragment elementu ma już znacznie wyższą temperaturę początkową.
Jeszcze trudniejsza jest naprawa starego nadwozia. Blacha nominalnie mająca 0,8 mm może po korozji i szlifowaniu miejscami mieć zaledwie ułamek tej grubości. Spawarka nie „widzi”, że lewa krawędź jest zdrowa, a prawa została osłabiona korozją. Jeżeli łuk zostanie skierowany dokładnie w najcieńsze miejsce, przepalenie jest bardzo prawdopodobne nawet przy rozsądnych ustawieniach.
| Grubość stali | Rozsądny punkt wyjścia | Drut stalowy | Technika |
| ok. 0,6–0,8 mm | niski zakres MIG/MAG, COLD jeśli dostępny | 0,6 mm | krótkie punkty, duże odstępy między nimi |
| ok. 0,8–1,0 mm | krótki łuk / program do cienkiej blachy | 0,6 mm, czasem 0,8 mm | punktowanie i stitch welding |
| ok. 1,0–1,5 mm | MIG/MAG short arc | 0,6–0,8 mm | krótkie odcinki, kontrola temperatury |
| ok. 1,5–2,0 mm | MIG/MAG short arc lub odpowiednia synergia | zwykle 0,8 mm | możliwe dłuższe odcinki, nadal z kontrolą ciepła |
Tabela jest punktem wyjścia, a nie tabelą gotowych nastaw. W praktyce znaczenie mają jeszcze rodzaj złącza, gaz, pozycja spawania, stan powierzchni, średnica drutu i charakterystyka konkretnej spawarki.
Jakie funkcje spawarki IDEAL rzeczywiście pomagają przy cienkiej blasze?
Pierwszą jest synergia. W typowym trybie synergicznym operator podaje podstawowe informacje – najczęściej materiał, średnicę drutu i jego grubość albo jeden z parametrów procesu – a sterownik wiąże prędkość podawania z napięciem według zapisanej charakterystyki. W TECNOMIG 205 LCD producent opisuje możliwość wyboru grubości materiału, po czym układ automatycznie dobiera podstawowe parametry. Operator nadal może korygować długość łuku.
Dla osoby mniej doświadczonej to bardzo dobry punkt startowy, ponieważ eliminuje skrajnie złe kombinacje napięcia i podawania. Synergia nie wie jednak, że wstawka reperaturki ma 0,8 mm, a stary błotnik obok otworu został ścieniony do 0,5 mm. W takich warunkach parametry trzeba jeszcze skorygować techniką spawania albo ręcznie.
Jeszcze ciekawszą funkcją w przypadku cienkich blach jest tryb COLD dostępny w TECNOMIG 205 LCD SYNERGIC 4×4. W dokumentacji handlowej urządzenia jest on opisany jako tryb MIG/MAG z ograniczonym wydzielaniem ciepła przeznaczony właśnie do cienkich materiałów. To funkcja szczególnie użyteczna przy karoserii, cienkich osłonach oraz niewielkich elementach, na których zwykły łuk zwarciowy wymagałby bardzo dobrej kontroli czasu.
COLD nie oznacza oczywiście spawania bez nagrzewania. Łuk nadal musi stopić drut i odpowiednio związać złącze. Różnica polega na charakterystyce procesu pozwalającej ograniczyć ilość ciepła dostarczaną do materiału. Nadal można przepalić blachę, jeśli szczelina jest duża albo operator zatrzyma uchwyt w jednym punkcie zbyt długo.
Bardzo praktyczna jest także funkcja SPOT. W przypadku cienkiej blachy powtarzalny czas pojedynczego punktu zmniejsza zależność wyniku od tego, jak długo operator trzyma spust. TECNOMIG 205 LCD 4×4 udostępnia tryb spawania punktowego obok 2T, 4T i S4T. Przy pracy blacharskiej pozwala to wykonywać serię krótkich, zbliżonych do siebie pod względem energii punktów.
Regulacja indukcyjności jest mniej efektowną funkcją, ale potrafi być bardzo użyteczna. W obszarze łuku zwarciowego większa indukcyjność daje bardziej miękką charakterystykę łuku i wolniejszy przebieg wzrostu prądu podczas zwarcia. Miller opisuje wzrost indukcyjności jako sposób uzyskania „miększej” charakterystyki łuku. W praktyce korekta indukcyjności może poprawić zachowanie jeziorka i ograniczyć agresywne przejścia zwarciowe, choć właściwe ustawienie zależy od urządzenia i złącza.
Tryb manualny nadal jest potrzebny. Przy typowej nowej blasze synergia może pracować bardzo dobrze, ale w trakcie renowacji samochodu materiał prawie nigdy nie jest idealnie jednorodny. Możliwość niezależnej korekty napięcia, prędkości podawania i indukcyjności pozwala dopasować łuk dokładniej niż samo wybranie nominalnej grubości blachy.
Nie należy natomiast wybierać spawarki do cienkiej blachy według maksymalnej wartości 200 czy 220 A. Do 0,8-milimetrowego poszycia nie potrzeba 200 A. Znacznie ważniejsze jest, jak stabilnie źródło pracuje w dolnym zakresie, czy obsługuje drut 0,6 mm, czy umożliwia korektę łuku i czy posiada funkcje zmniejszające ilość energii wprowadzanej do materiału.
Jaki drut i gaz wybrać do cienkiej blachy stalowej?
Przy bardzo cienkiej stali warto zacząć od drutu pełnego 0,6 mm. Mniejsza średnica oznacza, że do stopienia drutu potrzeba mniej energii, a operator zyskuje większą kontrolę nad niewielkim jeziorkiem. Miller dla lekkich blach rekomenduje drut około 0,023–0,024 cala, czyli w praktyce około 0,6 mm. Drut 0,030 cala, odpowiadający mniej więcej 0,8 mm, zaczyna być wygodniejszy przy nieco grubszych materiałach.
ESAB podobnie wskazuje 0,6 mm jako dobry wybór dla najcieńszej stali, natomiast 0,8 mm dla materiałów od około 2 mm i szerszego zakresu zastosowań. Jednocześnie za standardowy proces do cienkiej stali w MIG/MAG uznaje przenoszenie zwarciowe, ponieważ pozwala uzyskać stosunkowo małe wprowadzenie ciepła.
Nie oznacza to, że 0,8-milimetrowym drutem nie można prawidłowo pospawać blachy 0,8–1 mm. Można. W warsztatach samochodowych jest to bardzo popularna średnica, ponieważ jest uniwersalna i nie wymaga częstego przekładania szpuli. Przy naprawdę delikatnym materiale 0,6 mm daje jednak większy margines regulacji.
Dla zwykłej stali niskowęglowej dobrym wyborem jest pełny drut klasy ER70S-6. Jego skład zapewnia odpowiednie odtlenianie i jest powszechnie stosowany w pracach warsztatowych. Powierzchnia nadal powinna być jednak oczyszczona. Nie należy traktować oznaczenia ER70S-6 jako pozwolenia na spawanie przez grubą rdzę, lakier i masę konserwującą.
Do cienkiej stali bardzo dobrze sprawdza się mieszanka argonu z CO₂, np. 75% Ar / 25% CO₂. Miller wskazuje, że taka mieszanka zapewnia mniej odprysków i jest bardziej przyjazna dla cienkiego materiału niż czysty CO₂, który daje głębsze wtopienie. ESAB również wskazuje mieszankę 75/25 jako standardowy gaz dla łuku zwarciowego na cienkiej stali.
Czysty CO₂ jest tańszy i może być z powodzeniem wykorzystywany do wielu prac MIG/MAG, ale przy bardzo cienkiej karoserii nie zawsze jest najłatwiejszym rozwiązaniem. Łuk jest bardziej agresywny, występuje więcej odprysków, a większa penetracja zmniejsza margines błędu przy materiale podatnym na przepalenie.
Drut samoosłonowy FLUX również nie jest pierwszym wyborem do bardzo cienkiej blachy samochodowej. Ma ogromną zaletę podczas pracy na zewnątrz, gdzie gaz osłonowy byłby rozwiewany przez wiatr, ale przy delikatnej blasze łatwiej kontrolować jeziorko przy użyciu pełnego drutu i gazu. Miller w poradniku dotyczącym blach wprost odradza flux-cored jako podstawowe rozwiązanie do najcieńszych materiałów ze względu na większe wprowadzanie ciepła.
Przed rozpoczęciem spawania trzeba również sprawdzić biegunowość odpowiednią dla zastosowanego drutu. Pełny drut MIG/MAG pracujący z gazem wymaga konfiguracji właściwej dla tego procesu, natomiast wiele drutów samoosłonowych wymaga biegunowości przeciwnej. W urządzeniach obsługujących oba warianty niewłaściwe przełożenie przewodów potrafi całkowicie zmienić zachowanie łuku.
Od jakich ustawień rozpocząć spawanie cienkiej blachy spawarką IDEAL?
Nie warto zaczynać od tabeli znalezionej dla innej spawarki. Nawet jeśli dwie maszyny pokazują na wyświetlaczu identyczne napięcie i prędkość podawania, charakterystyka dynamiczna źródła, długość przewodów, gaz, stan końcówki prądowej i rzeczywista prędkość drutu mogą się różnić.
Jeżeli spawarka IDEAL posiada odpowiedni program synergiczny, najrozsądniej wybrać prawidłową średnicę drutu, materiał i nominalną grubość blachy, a następnie wykonać próbę na kawałku dokładnie takiego samego materiału. Nie na profilu 2 mm, jeśli za chwilę spawany będzie błotnik 0,8 mm. Próba musi możliwie dobrze odwzorowywać właściwe złącze.
Po wykonaniu kilku punktów trzeba obejrzeć ich obie strony. Jeżeli spoina leży wysoko na powierzchni i praktycznie nie wiąże krawędzi, samo dalsze obniżanie energii nie rozwiąże problemu. Celem nie jest wyłącznie uniknięcie dziury, lecz wykonanie prawidłowego połączenia.
Jeżeli krawędzie bardzo szybko się zapadają, można w pierwszej kolejności sprawdzić korektę długości łuku lub napięcia, prędkość podawania, czas pojedynczego punktu oraz technikę prowadzenia. Przy urządzeniu wyposażonym w COLD warto porównać zachowanie tego trybu ze standardową synergią.
W trybie manualnym należy zmieniać po jednym parametrze. Jeżeli operator jednocześnie obniży napięcie, prędkość drutu i zmieni indukcyjność, a spoina się poprawi, właściwie nie wiadomo dlaczego. Przy kolejnej blasze cały proces rozpoczyna się wtedy od nowa.
Dźwięk łuku daje wiele informacji. Stabilny łuk zwarciowy powinien pracować regularnie. Głośne strzały, wciskanie drutu w blachę, nagłe cofanie uchwytu przez operatora czy bardzo silne odpryski sugerują, że parametry albo mechanika podawania wymagają korekty.
Nie należy również ustawiać zbyt dużego wolnego wylotu drutu tylko po to, aby „zmniejszyć moc”. Nadmierny stick-out destabilizuje proces i utrudnia kontrolę miejsca, w którym energia trafia w złącze. Lepszym rozwiązaniem jest prawidłowa konfiguracja źródła i konsekwentne utrzymywanie odpowiedniego położenia uchwytu.
W przypadku spawarki z regulacją indukcyjności warto potraktować ją jako ostatni etap dopracowania charakterystyki. Najpierw prawidłowo ustala się podstawową energię, prędkość drutu i długość łuku. Dopiero później można zmiękczać lub usztywniać charakterystykę zwarcia.
Technika spawania ma większe znaczenie niż ostatnie pół wolta na wyświetlaczu
Przy 0,8-milimetrowej blasze samochodowej bardzo rzadko dobrym pomysłem jest wykonanie jednej ciągłej, długiej spoiny wzdłuż całej reperaturki. Nawet jeżeli materiał nie zostanie przepalony, duża ilość skumulowanego ciepła może zdeformować panel.
Znacznie skuteczniejsza jest technika serii krótkich punktów rozmieszczanych w różnych miejscach złącza. Najpierw stabilizuje się element kilkoma punktami mocującymi. Następnie wypełnia się przestrzenie pomiędzy nimi, ale nie kolejno jeden punkt obok drugiego. Należy przeskakiwać pomiędzy odległymi fragmentami, aby nie kumulować temperatury w jednym obszarze.
Miller określa podobną technikę jako skip welding i zaleca ją jako sposób ograniczania deformacji cienkich materiałów. Producent wskazuje również stitch welding, czyli serię krótkich odcinków lub punktów, jako metodę pozwalającą równomierniej rozłożyć ciepło.
Bardzo ważne jest dopasowanie krawędzi. Przy cienkiej blasze nawet niewielka szczelina radykalnie zmniejsza margines bezpieczeństwa. Łuk zamiast korzystać z masy dwóch stykających się krawędzi musi mostkować pustą przestrzeń. Miller zwraca uwagę, że już szczelina rzędu 1/16 cala w bardzo cienkim materiale istotnie zwiększa ryzyko przepalenia.
Dlatego przygotowanie reperaturki do nadwozia powinno zająć więcej czasu niż samo spawanie. Krawędzie powinny być możliwie równe, element dokładnie dopasowany, a powierzchnia oczyszczona do zdrowego metalu w strefie spoiny. Próba „zalania” dużej szczeliny większą ilością drutu zwykle kończy się dokładaniem coraz większej energii do coraz bardziej zdeformowanej blachy.
Bardzo skuteczną pomocą jest podkładka miedziana albo aluminiowa przyłożona od spodniej strony złącza, jeżeli geometria elementu daje taki dostęp. Materiały te szybko odbierają ciepło z obszaru spoiny, a ciekła stal nie łączy się z nimi tak jak z elementem stalowym. Miller rekomenduje takie podkładki chłodzące właśnie przy cienkich blachach jako sposób ograniczania przepaleń i deformacji.
Przy MIG/MAG na cienkiej stali korzystne bywa również prowadzenie uchwytu techniką pchania. Łuk jest kierowany bardziej w chłodniejszą krawędź jeziorka niż przy silnym ciągnięciu uchwytu. Miller wskazuje tę technikę jako jeden ze sposobów ograniczania przepaleń w cienkich materiałach.
Najważniejsze jest jednak zachowanie tempa. Jeżeli wykonany punkt nadal mocno świeci i nagrzewa sąsiednią strefę, nie ma powodu natychmiast wykonywać następnego centymetr obok. Lepiej przejść na przeciwny koniec złącza. Spawanie karoserii to w dużej mierze zarządzanie temperaturą całego panelu, a nie wyłącznie sterowanie samym łukiem.
Cienka blacha ocynkowana – spawać czy lutospawać?
W nowoczesnych nadwoziach bardzo często spotyka się blachy ocynkowane. W takim przypadku problemem nie jest wyłącznie ich niewielka grubość. Dochodzi warstwa cynku, która zachowuje się zupełnie inaczej niż stal pod łukiem spawalniczym.
Fronius zwraca uwagę, że stal topi się przy temperaturze przekraczającej około 1500°C, podczas gdy cynk topi się przy około 420°C, a paruje już w okolicy 900°C. Podczas klasycznego spawania warstwa cynku intensywnie odparowuje, może destabilizować łuk, zwiększać porowatość i pogarszać wygląd spoiny.
Powstają również szkodliwe dymy spawalnicze, dlatego blach ocynkowanych nie należy spawać w niewentylowanym garażu bez właściwego odciągu. To kwestia zdrowia operatora, a nie tylko jakości połączenia.
Alternatywą w określonych zastosowaniach jest lutospawanie MIG/MAG, np. drutem CuSi3. Materiał dodatkowy topi się w niższej temperaturze, natomiast stal bazowa nie musi być stapiana w takim samym stopniu jak podczas klasycznego spawania. TWI wskazuje, że mniejszy dopływ ciepła ogranicza deformacje cienkiej blachy oraz uszkodzenia powłoki cynkowej.
Właśnie dlatego lutospawanie jest często stosowane przy naprawach karoserii. Mniejsza ilość ciepła oznacza mniejsze ryzyko falowania dużego panelu, mniejsze wypalanie cynku i łatwiejszą kontrolę bardzo cienkich elementów. Nie należy jednak utożsamiać lutospoiny z klasyczną spoiną stalową – jest to inny proces i właściwości połączenia muszą odpowiadać wymaganiom konkretnego miejsca konstrukcji.
Wybrane spawarki IDEAL, w tym TECNOMIG 205 LCD oraz TECNOMIG 221, są opisywane jako urządzenia pozwalające na lutospawanie blach ocynkowanych. Nie oznacza to, że każdą naprawę elementu samochodu należy wykonywać właśnie w ten sposób. W przypadku elementów strukturalnych trzeba respektować technologię naprawy przewidzianą dla danego nadwozia.
Przy cienkiej blachówce zewnętrznej lutospawanie jest jednak rozwiązaniem, które zdecydowanie warto rozważyć. Szczególnie wtedy, gdy priorytetem jest ograniczenie deformacji oraz zachowanie możliwie dużej części zabezpieczenia antykorozyjnego.
Najczęstsze błędy podczas spawania cienkiej blachy
Pierwszym błędem jest ustawienie zbyt dużej energii i próba kompensowania jej bardzo szybkim ruchem uchwytu. Taka metoda czasami pozwala uniknąć dziury, ale często prowadzi do nierównego połączenia – w jednym miejscu przetop jest duży, a centymetr dalej spoina ledwo wiąże krawędź.
Drugim jest odwrotna skrajność: parametry zostają obniżone tak mocno, że operator rzeczywiście przestaje przepalać materiał, ale uzyskuje wysoki, zimny ścieg o niewystarczającym związaniu z blachą. Brak dziury nie oznacza jeszcze prawidłowej spoiny.
Trzecim problemem jest spawanie zbyt długich fragmentów bez przerwy. Nawet dobrze ustawiona spawarka IDEAL nie zmieni współczynnika rozszerzalności cieplnej stali. Panel po podgrzaniu zwiększa swoją objętość, a po ostygnięciu kurczy się. Jeżeli rozkład temperatury jest nierównomierny, zostają trwałe deformacje.
Czwarty błąd to zbyt duża szczelina pomiędzy elementami. Operator najpierw próbuje ją wypełnić, powiększa przepalenie, następnie zwiększa ilość drutu, a po kilku minutach złącze składa się bardziej z materiału dodatkowego niż z pierwotnej blachy. Przy karoserii dokładne dopasowanie wstawki rozwiązuje więcej problemów niż kolejne korekty spawarki.
Piąty problem to próba spawania materiału, który powinien zostać wycięty. Jeżeli stal wokół korozji jest głęboko wżarta i po oczyszczeniu przypomina folię, żadna funkcja COLD nie przywróci jej pierwotnej grubości. Reperaturkę należy rozszerzyć do miejsca, w którym pozostaje zdrowy materiał nadający się do wykonania trwałego połączenia.
Do najczęstszych problemów warto jeszcze zaliczyć:
- używanie zbyt grubego drutu do bardzo delikatnej blachy,
- spawanie na czystym CO₂ przy oczekiwaniu bardzo łagodnego łuku,
- prowadzenie punktów kolejno jeden obok drugiego,
- brak oczyszczenia lakieru, korozji i mas konserwujących,
- nadmierne szlifowanie gotowej spoiny i ponowne ścienianie naprawionej blachy.
Ten ostatni błąd jest szczególnie częsty przy pracach karoseryjnych. Spoinę trzeba wyrównać, ale agresywne szlifowanie tarczą lamelkową może bardzo szybko usunąć nie tylko jej nadmiar, lecz również zdrowy materiał po obu stronach złącza. Powstaje wtedy strefa jeszcze cieńsza niż przed naprawą.
Czy funkcja COLD i synergia wystarczą początkującemu?
Nowoczesna automatyka zdecydowanie ułatwia start. Zamiast osobno zgadywać napięcie i posuw drutu, użytkownik może wybrać program odpowiadający materiałowi i następnie wykonać niewielką korektę. W pracach garażowych jest to ogromne ułatwienie.
Funkcja COLD daje dodatkowy margines przy bardzo cienkim materiale. Nie zastępuje jednak próbnego złącza. Jeżeli blacha ma 0,8 mm, należy znaleźć kawałek podobnej stali i sprawdzić zachowanie łuku przed rozpoczęciem naprawy widocznego elementu karoserii.
Synergia również nie koryguje problemów mechanicznych podajnika. Zużyta końcówka prądowa, zabrudzony pancerz, źle ustawiony docisk rolki albo drut rozwijający się nierównomiernie powodują zmiany długości łuku. Na grubszej konstrukcji może to być jedynie irytujące. Na cienkiej blasze nagłe zatrzymanie drutu w niewłaściwym momencie potrafi pozostawić otwór.
Dlatego w spawaniu cienkiej blachy stabilny podajnik jest równie ważny jak wyświetlacz LCD. Drut powinien poruszać się równomiernie przy możliwie małym, ale wystarczającym docisku rolek. Końcówka prądowa musi być dopasowana do jego średnicy, a uchwyt podczas pracy nie powinien być zwinięty w ciasne pętle.
Początkujący powinien także nauczyć się obserwować jeziorko zamiast wyłącznie słuchać maszyny. Moment, w którym krawędź zaczyna się gwałtownie zapadać, jest widoczny przed utworzeniem dużej dziury. Szybkie zwolnienie spustu i przeniesienie następnego punktu w chłodniejsze miejsce często wystarcza, aby uratować złącze.
Najlepsza funkcja spawarki IDEAL do cienkich blach nie jest więc automatycznym „trybem bez przepaleń”. Jest narzędziem zwiększającym zakres, w którym operator może kontrolować proces. Reszta nadal zależy od przygotowania elementów i sposobu prowadzenia spawania.
Jak spawać cienką blachę spawarką IDEAL, żeby uzyskać dobrą spoinę?
W przypadku stali około 0,8–1 mm najbezpieczniejszym punktem wyjścia będzie zazwyczaj MIG/MAG na pełnym drucie 0,6 mm, z odpowiednią mieszanką argonu i CO₂, przy pracy w zakresie zwarciowym. Jeżeli konkretny model IDEAL ma tryb COLD, właśnie przy takich materiałach warto go wykorzystać i porównać z klasycznym programem synergicznym.
Parametry należy dobrać na próbce, a potem ocenić obie strony złącza. Spoina musi być nie tylko pozbawiona przepaleń, ale również prawidłowo związana z krawędziami. Zbyt „zimne” ustawienie może wyglądać estetycznie od góry i jednocześnie nie zapewniać odpowiedniego połączenia.
Przy dużych panelach karoserii najważniejsze jest ograniczenie nagrzewania całego elementu. Zamiast wykonywać ciągły ścieg, lepiej budować połączenie z krótkich punktów rozmieszczanych naprzemiennie w różnych częściach złącza. Funkcja SPOT w odpowiednio wyposażonej spawarce IDEAL może zwiększyć powtarzalność tych punktów.
Duże znaczenie mają przygotowanie krawędzi, minimalna i równomierna szczelina, czysty materiał oraz prawidłowe podparcie elementu. Podkładka miedziana od spodniej strony potrafi dać większy efekt niż ciągłe zmniejszanie napięcia.
Przy ocynku warto natomiast rozważyć lutospawanie, jeśli technologia naprawy konkretnego elementu na to pozwala. Mniejsza ilość ciepła ogranicza odkształcenia i wypalanie powłoki cynkowej, co przy nowoczesnych nadwoziach ma znaczenie zarówno dla wyglądu, jak i późniejszej ochrony antykorozyjnej.
Ostatecznie najważniejszym parametrem podczas spawania cienkiej blachy nie jest liczba amperów widoczna na ekranie. Liczy się energia, którą rzeczywiście zdąży przyjąć niewielki fragment materiału. Dobrze dobrany drut, łagodny łuk, krótkie punkty i równomierne rozłożenie temperatury pozwalają spawać blachę znacznie pewniej niż próba znalezienia jednej „idealnej” wartości napięcia dla wszystkich napraw.
